Abunə ol
Щетка в шерсти и волосах? Не переживайте! Благодаря двум параллельным роликам с короткой щетиной и спиральным лезвиям щетка DuoDivide® легко и эффективно направляет волосы и шерсть к центру отверстия контейнера для сбора пыли. Это позволяет избежать наматывания и засоров и гарантирует непревзойденную чистоту ваших полов, на которых теперь не будет ни пылинки!
Наматывание волос и шерсти3100%
Уборка волос и шерсти4
Благодаря инновационной дугообразной асимметричной конструкции, боковая щетка с защитой от наматывания использует центробежную силу в своих интересах. Это уникальное решение позволяет плавно направлять волосы к кончикам щетинок, облегчая очистку.
Наматывание волос и шерсти5
0 Па
Система HyperForce®Испытайте невероятную силу уборки пылесоса с системой HyperForce® и мощностью всасывания 18 500 Па. Это устройство эффективно удалит глубоко въевшуюся грязь и пыль как с ковров, так и с твердого напольного покрытия, гарантируя безупречную чистоту при каждом использовании.
1,85мм
пропуск по контуру (макс.)698.80%
площадь уборки по контуру66
Протирочная салфетка FlexiArm® оснащена интеллектуальным механизмом выдвижения. При обнаружении тупых углов или ножек мебели салфетка автоматически выдвигается, позволяя идеально очищать даже самые труднодоступные места.
200 об/мин
Максимальная скорость вращения7
10 мм
Подъем салфетки8
30 уровней
регулировки потока водыОснащенный двумя подъемными вращающимися салфетками, робот справляется со въевшимися пятнами на твердых полах. Кроме того, при обнаружении ковров салфетки автоматически поднимаются, чтобы сохранить ковры сухими, обеспечивая идеальную уборку.
Благодаря использованию структурированного света робот очень эффективен в обнаружении препятствий. Даже в загроможденной комнате с разбросанными по полу предметами, он может без труда обнаруживать препятствия и обходить их.
Промывка в горячей воде9 при температуре 75 °C без труда удаляет с салфетки жирные пятна. Система экономит время и воду, обеспечивая при этом идеальную влажную уборку на кухне и в обеденных зонах. Горячая вода эффективно устраняет с вращающихся салфеток более 99,99 % бактерий10.
75 °C
Промывка салфетки горячей водой9Система промывает салфетки горячей водой при температуре 75 °C, без труда устраняя въевшиеся пятна и другие загрязнения. Это экономит время и воду, а также дезинфицирует салфетки, улучшая результаты уборки9.
Сушка теплым воздухом сохраняет свежесть салфетки и док-станции, предотвращает появление запахов и поддерживает гигиену в доме, чтобы ваш дом не только выглядел, но и был чистым.
45°C
Сушка теплым воздухом1245 дБ
Низкий уровень шума во время сушки13С док-станцией используется мешок для пыли класса E12 объемом 2,7 л, в него автоматически выгружается мусор из контейнера для пыли робота. Такое решение предоставляет долгосрочное удобство, позволяя вам обходиться без ручной очистки до 7 недель.
7 недель
Без выгрузки мусора вручную1499.90%
Эффективность фильтрации пыльцы15
Полностью заряжен
После еды
Roborock Qrevo C Pro
Робот
350 x 353 x 96,5 мм
Док-станция
340 x 487 x 519 мм
Roborock Qrevo C
Roborock Qrevo Pro
Roborock Qrevo L
Roborock Qrevo S
Фотогалерея
* Изображения приведены только для наглядности; фактическое изделие может немного отличаться.
1. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
2. В более новых версиях программного обеспечения интерфейс и функции могут отличаться. Фактические функции и интерфейс программного обеспечения зависят от актуальной версии программы.
3. Сертификат № PT/24/GEN/0453/1, выдан SGS (шифр изделия: RRW0PEP). Фактические результаты могут отличаться в зависимости от домашней обстановки.
4. Сертификат № PT/24/GEN/0454/2, выдан SGS (шифр изделия: RRW0PEP). Фактические результаты могут отличаться в зависимости от домашней обстановки.
5. Сертификат № PT/24/GEN/0454/1, выдан SGS (шифр изделия: RRW0PEP). Фактические результаты могут отличаться в зависимости от домашней обстановки.
6. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
7. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем; при сверхвысоком потоке воды в пользовательском режиме салфетки могут достигать максимальной скорости вращения 200 об/мин.
8. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем, модули протирки могут подниматься на высоту до 10 мм. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
9. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем. Температура воды на выходе горячей воды из док-станции может достигать 75 °C. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий использования, например температуры окружающей среды.
10.В соответствии с результатами испытаний, выполненных TUV Rheinland. Эффективно устраняет 99,99 % бактерий золотистого стафилококка и кишечной палочки с салфетки после самоочистки. Идентификационный номер сертификата: 0000088666. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий использования.
11.По сравнению с Roborock Q7 Max. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от домашней обстановки.
12.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем, при комнатной температуре 25 °C во время сушки воздух вокруг салфетки может нагреваться до 45 °C. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
13.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем, уровень шума при сушке, измеренный в полубезэховой камере, составляет 45 дБ. Фактический уровень шума может отличаться в зависимости от внешних условий.
14.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем. Фактический интервал замены будет зависеть от характера использования и внешних условий.
15.Сертификат № PT/23/GEN/0046, выдан SGS (шифр изделия: RRW0PEP). Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий использования.
Bildirləri izləyin
Birinciləri olun ki, eksklüziv təkliflər, məhsul yenilikləri, aksiyalar və bir çox başqa haqda məlumat əldə edəsiniz.
Siz uğurla abunə oldunuz!
Konfidensialiyyət siyasəti İstifadəçi müqaviləsi
